前些天看到有一种万能遥控器出售,便想看看有没有能和我的9.16版同洲3188C接收机相配套的,于是便随意咨询了几句。销售遥控器的商家有各种家用电器的万能遥控器,也有适用于卫星接收机的(其型号是OD-008)。我拿了一个看看,是欧迪电子出品的,包装盒上写出了适用的35个接收机品牌,另外还写了一个“其它品牌”,看这意思就是“都能用”。遥控器包装盒上写着“智能一键式自动搜寻适用品牌代码”,这就是说它会自己对码,而不需像有的万能遥控器那样手动输入品牌代码(操作繁琐)。遥控器的外壳呈流线型,手感特别舒适。在它的背面贴着和包装盒上一样的使用方法。抱着试试看的想法,我买了一个回家试用。
我在遥控器里装上电池,打开电视机和接收机开始试用。首先,按住遥控器上的“SET”(设置)键,四秒钟后其旁边的指示灯开始闪烁,而后每隔2-3秒钟闪烁一次,这是遥控器自动读取适用代码的过程。接着,当电视机上出现接收机的音量调节图标显示时放开“SET”键。之后,按下遥控器的电源键看能否关机,再检查其它的键是否起作用或是否与实际功能吻合。如果不行的话还需要重复设置一次。
试用结果表明,9.16版同洲3188C一次设置成功,金泰克接收机(具体型号没细看)需两次,而早期(2002年7月6日)生产的海克威2000S接收机对码3次仍旧失败。接收机品牌不同,读码成功的时间也不同。遥控器下半部的功能键较多,因为要适应不同品牌、不同型号的接收机,所以总是有几个按键不起作用,不过常用的功能键如节目信息、电视/广播切换、暂停、返回(回叫)、音频(伴音)输出模式等都工作正常,可以满足使用要求。好奇的我打开遥控器的外壳仔细观察,其电路板上的推动三极管是S8050,晶振是455E,集成电路为ENE/ES8P20SL/0578。
在使用中,我感觉到该遥控器的指向角偏小(遥控范围小),按键反应不太灵。同时,如果断电时间过长,遥控器会失去记忆,还需要重新对码。不过这也没太大关系,毕竟,上述功能对于十几元钱的东西而言已经是物超所值了!
