最近接修一台HSR -268型的直播卫星数字电视接收机,故障为开关电源损坏,一块8脚的集成块炸裂,因找不到此块子的型号,告之顾客无法修理。另一原因是此电源的三组电压均不是常见值,其中一组为+3.3V,--组为+15V,-组为+19V。 与曾修过的多款开关电源电压不同。顾客要求想办法一修,保证不“扯皮"。
于是,我从平时收集的DVD电源板中找到一块与损坏的电源板相近的板子进行改装。改装开关电源的输出电压,开关变压器是关键,特别是初级线圈的阻抗、脚值,因生产厂家不一样,设计电路时均是不同的。拆下原装的开关变压器EE1945C,测其初级输入端子的阻值,记录下来,又拆下DVD电源板的开关变压器ED-28;测其初级输入端子的阻抗。ED- 28脚位与EE1945C是一致的,这就为改装提供了基础。
于是装上开关变压器,再来解决次级的有关元件(见图1)。
次级主要考虑整流二极管的功率、电容的附压值、稳压检测等。其改动的元件有:将现板的D13、D14( FR107)改为,原板的FR207 ,将现板的C9、C10( 16V )改为C9 35V、C10 25V,C12由原来的220uF增大为470uF,为保证接收信号的抗干扰性,增加了C15、C16( 104)两只电容,稳压检测改动了R11、R12、R15三只电空载通电,测三组直流输出电压,3.3V十分稳定,15V为16.2V,19V为21V(MF47F万用表实测),空载电压应属正常。将电源与负载相接,通电再测三组输出电压,+3.3V、+15V、+19V均稳定,面板数字通电显示由000变为ON,然后变为数字序号,手动、遥控状态正常。
以上修理过程,均是当着顾客的面进行的,修好后,顾客十分满意。
维修小结:现代电子产品更新换代快,很多“淘汰”的电器只是利用率的问题,但产品的一些配件还有利用的价值,如VCD、DVD的电源板,不仅符合多种小电器的供电用,如经局部改装还符合一些特殊要求的电器作电源用,解决维修难的问题,以达到巧修的目的。搞修理的老同行,步入维修行列的新同行,实践中不妨一试。
