一台MKTECH MK-AS01-AC型户户通卫星接收机,开机后无反应。该机外置12V供电。测量+5V形成电路正常,但U903(1117-3.3 )输出端电压接近0V,且芯片发热严重。用热风枪拆下U903后再测,发现3.3V负载短路。为快速找出短路元件,外接维修源(电压调到3.3V),发现读卡芯片CS4524LO旁边的电容C79冒烟。取下C79后通电,可以正常开机,但提示“E01,请插入智能卡”,看来读卡电路有问题。仔细观察后发现,刚才拆C79时把焊盘弄坏了,如图1所示,导致CS4524LO没有3.3V供电。重新补焊焊盘后开机,故障排除。
