最近接修了几台中九卫星接收机(机型是科海和处处通),均是因雷击造成电源损坏。由于电源损坏严重,故采用市售的接收机电源板进行代换,但在实际代换时发现,新电源板只有15V和22V输出,适合在主板上有电子开关的机型。故障机的高频头电压切换开关设在电源板上,如图1所示。
主板输出LNB-Ctr电压控制电源板上的电子开关,从而输出13V或18V。为了代换成功,先把市售电源板的22V和15V输出铜箔割断,然后接入图1所示电路,如图2所示。上机测试,59 套电视节目全部正常。当LNB-Ctr电压为0V时,LNB输出电压为13.6V;当LNB-Ctr为高压平时,LNB输出电压为19V;最后用热熔胶将所加的元件固定,改装结束。另外,笔者在实修中发现图1中的三极管S8550的c、e极击穿时,收不到央视节目。
