注:展讯模块红色箭头刷基站、绿色箭头刷串号或者基站、蓝色箭头为复位脚、红直线为供电脚、黑直线为接地脚
模块包含两组一部串行接口(ASC),可复用为一组带硬流控的串口。用于AT指令收发、GPRS与CSD数据传输、固件升级等。接口遵循TTL电平3.0V,可通过外接芯片转换至RS232/422/485电平。
串口速率支持1200 - 460800bps,默认为115200bps,不支持自适应速率,字符帧默认为8数据位、1停止位、无校验位。
二、QW200两边
注:展讯模块红色箭头刷基站、绿色箭头刷串号或者基站、蓝色箭头为复位脚 VBAT为供电脚、GND为接地脚
以下RDA芯片模块 红色箭头为刷机刷串脚,绿色箭头为通主板信号脚,蓝色箭头为复位脚,VBAT为供电脚,GND为接地脚。
三、QW300四边
无主板独立供电时,射频和基带必须同时供电。主板在线模块只需供电VBAT任意一点即可。
四、QW300两边
奇骏QW300 R72型模块引脚串口如下图所示
无主板独立供电时,射频和基带必须同时供电,主板在线模块只需供电VBAT任意一点即可。
五、有方D122-M四边
六、有方D122-N-2两边
七、有方D122-N-3 D122-N V3
八、天喻TYXMT-04模块引脚排列
九、广宏M51-01 泓安VA056(注意天线口位置)
十、 泓安VA056 四边
十一、 科海板载RDA模块
注:HRXD HTXD为刷机脚,PCRXD PCTXD为通主板新号脚,3.3V为供电,GND为接地,复位脚在主板正面Q401的C端
