有方D122为RDA芯片模块,可刷版本为08200801、08200808,RDA芯片模块,我们需要用到的刷机软件为RDA刷机软件ProductLineToolV8.00.04(包含写IMEI工具)
同样,我们还是要先查看机器的模块版本是否签名的,签名模块08200809不要误刷
接下来查看模块版本和CA卡授权基站信息的小区码,如下图所示。
如图,选取其中几个授权小区码,如0F33 0DE9 0F34备用,有方D122需要用到一个5076K的LOD文件和一个5076K基站修改软件
打开5076K基站编辑工具,拖入5076KLOD文件。
运营商填00(移动)即可,位置码随便编写,小区码填前面查到的CA授权小区码,信号强度16进制,尽量按数值高低排列。
模块版本号编辑为待刷模块版本号08200801,检查无误点保存即可。
连接PL2303HX刷机小板3根线到QW300模块图纸红色箭头标示的RX、TX和地线,PL2303HX刷机小板插到电脑USB口,打开RDA刷机软件ProductLineToolV8.00.04
点软件的设置按钮,输入密码1234或者空,点开下载→程序文件→浏览,导入刚刚编辑好基站的5076K LOD文件。
导入LOD以后会看到芯片组选项灰色,其他设置不需要打钩。
回到RDA刷机软件主界面,勾选刷机小板的正确端口,点界面的全部开始按钮,端口打开后进度框呈蓝色。
机顶盒开机,如果RX、TX连接正确,机顶盒开机后,刷机软件就有黄色进度条滚动了
进度达到100%,显示绿色完成即完成了刷机,关机。
注意:RDA芯片的模块刷完以后必须清空主板的24C128,插空白卡即“一清二白”使模块初始化,准备成功。否则会开机显示模块异常2
