首先第一步查看CA卡授权基站信息的小区码,如下图所示,选取其中几个小区码,如0F33 0DE9 0F34备用,查看机器的模块版本信息,注意21010002  21010006分别对应QW200两个版本的刷机软件。如果用错版本刷机也能成功,只是模块版本将开机升级变成02000121 06000121
      上图2是21010006的版本,我们打开QW200埋基站软件06版本(下载链接)里面的UpgradeDownload.ini基站配置文件里埋基站:
      按上图修改速率,小区码和信号强度,保存。连接PL2303HX刷机小板3根线到QW200模块图纸红色箭头标示的RX、TX和地线,PL2303HX刷机小板插到电脑USB口,打开QW200埋基站软件的UpgradeDownload.exe
        先点齿轮图标输入验证码1234,再点箭头图标开始,机顶盒开机,如果RX、TX连接正确,机顶盒开机后,刷机软件就有进度条滚动了,大约82秒左右,提示绿色PASS完成刷机。关机即可,一般无需清24C128。
        如果开机收看几分钟后出现模块异常2,那么就需要使用CH341A土豪金编程器和SOP8在线烧录夹读取机器主板24C128数据,先保存一份备用,然后清空24C128。
       编程器查空,显示芯片是空的之后,拔出原机CA卡,插入一张未开户的空卡,连接信号开机,大约几秒以后屏幕出现模块准备成功,然后关机插回原机CA卡即可正常收看了。
       以上清24C128,插空白卡的步骤,作者称之为“一清二白”。
