一、模块式放大电路
它是将整个放大电路集中在一模块内,只爱给它提供合适的工怍电源,便能独立完成放大功能。模块式放大器在维修中只要确认了是放大电路的故障,只需更换模块便能正常工作。
二、模块与分立放大电路混合式
一般由一级。极话放大电路和模块组成(此类电路的增益要比单一模块放大电路的增益稍高一)。在三极管放大电路有故障,也将导致整个放大电路不能正常工作。
三、分立元件放大电路
该类放大电路由若干三极管和其周围附属电路组成。该类放火电路的放大带宽可分为VHF和UHF频段(分别放大)和全频段宽带放大。该类放大电路由于元件多,导致可能出现故障的范围大,与前两种放大电路相比维修难度稍火一些。以下是笔者在维修中总结的几种方法:
1.直观检测法
观察放大器的整个电路及各元件、端子有无开路、短路;变压器及保险、压敏电阻是否有烧蚀现象,并大致了解放大电路是哪种电路形式,如果是分立元件的放大电路,还应了解电路是VHF、UHF频段(分别放大),还是全频带放大?其放大电路由几级组成及器级间的耦合等。
2.对比法
在维修中选择工作正常的同型号放大器测其内部电路的各级电压、电流、电阻值,并与维修的故障放大器相对比;当检查到哪级与正常工作放大器的数值不相同时,故障可能就出住这一级。
3.测量电压、电流法
主要测量放大器供电备点电压、电流值是否正常,以及测量变压器初、次级、整流及稳压块输出到各级电路的电压和电流值。
4.测温度法
在工作中检查各电路的温升是否正常(一般放大电路前级温升较小,而未级和变压器稳压块温升较大)。例如维修分立元件放大电路时,末级推挽电路中一只三极管有温升;另一只没有,就可以初步判断没有温升的那只三极管可能已损坏。
5.逐级信号注入法
此方法用来修理放大电路,尤其是分立元件放大电路时效果很好,且能直接反应出每一级的信号放大值。首先将一固定场强的电视信号往入到放大器的输入端,然后用场强仪测量信号输出值(或接入电视机蚌观察电视画面质量)与输入信号相比较。如测量哪一级输出信号的强度没有增大,或无信号输出,就可以判断是哪一级放大电路没有放大;也可以将场强仪接到放大器的输出端。再将测试信号逆向逐级注入,查看其输出信号电平是否正常。
总之,在维修中一定不要动与故障不相关的部件;在未确定故障范围之前,不要盲目对电路大拆大卸。在每次维修中多做维修笔录,以便对今后的维修能有所帮助。
