前一段时间,广电总局启动机卡配对校验机制,导致市场上大量配卡的户户通(即系统CA信息中“CWE"项值为“YNY",也就是机器CA ID与智能卡中保存CA ID不一致)出现"E14"错误指示,如图1所示。由于找不到当初的开卡工号,使得这些机器只能丢弃。另一方面,早期投放市场的二代村村通接收机因使用年限较长,出现大量机器损坏而智能卡正常的情况。因此,若户户通卫星接收机改成村村通卫星接收机,就可达到废物利用的目的。
虽然户户通卫星接收机硬件方案种类繁多,但采用国科GK6105S芯片的较多,所以这里仅介绍国科方案的改动方法。从理论上讲,只要能找到其他方案的户户通卫星接收机的固件也可改动。先在网上找到6~8根前面板线的“GK6105S 村村通8M"固件,将其下载到电脑中,然后用热风枪将户户通卫星接收机主板上的闪存25Q64拆下,装到转接板.上并放入编程器中,如图2所示。
接下来在电脑上运行编程器配套的软件,识别出闪存芯片后(:若无法识别,则手动设置或者检查闪存芯片是否放置正确),再打开之前下载的固件并烧录到芯片中,如图3所示,检验无误后将闪存烧到主板上,通电开机便可看到村村通界面,如图4所示。
为防止机器出现"T02” 故障,可事先将存储器24C128清空。
值得注意的是,部分机器在烧录数据后会出现按键无效及数码管无显示的故障(遥控操作正常),其原因是很多户户通卫星接收机为节约成本,前面板数码管只有3位,其明显特征是前面板线只有5根。本故障解决方法是在烧写数据前,将原户户通卫星接收机中的25Q64中的数据读出并保存,然后借助FlexHEX之类的二进制编辑软件将其前1MB数据(即地址从“0000000到“00OFFF0"位置)复制出来,再粘贴到“村村通”数据相同位置,以替换掉前1MB数据,如图5所示,最后保存新生成的数据并烧录到闪存中即可。
按上述方法改成的机器在插入村村通二代卡后,虽然系统CA信息中的"CWE"项值仍是"YNY" ,但"村村通"暂时没有启动机卡配对的校验机制,所以能正常收看53套节目。
