接修一台新大陆NL-71型数字电视机顶盒,该电源上电后绿色电源指示灯亮,前面板数码管显示"boot",电视屏显“系统正在启动中,请稍候.." ,而后电源指示灯熄灭,前面板数码管无显示,电视黑屏,此时检测电源板输出电压,5.8V变为4.5V ,3.3V变为3.9V。
根据以上分析,应是电源板输出电压异常导致机顶盒控制电路无法完成启动。该电源以IC1( GR8935L )为核心元件构成,如图1所示。
实测3.3V输出电压值升高,5.8V电压降低,这种现象通常系电源取样电压异常所致。取样电压异常使稳压控制电路误调节,结果表现为取样电源组电压下降,其他组电源电压上升。重点检查5.8V电源支路中的整流管和滤波电容,发现C13( 1500uF/16V )顶部稍有凸起。拆下C13检测,发现C13漏电,换新后故障排除。本故障中C13损坏的原因是离整流管D10A.D10B距离较近,整流管发热长期烘烤所致。更换C13时,可远离整流管安装。
