接修一台移动网络机顶盒,上电后无任何显示。该机采用AMR H6架构,板载CPU、DDR3内存及eMMC芯片,支持HDMI高清接口,具有WIFI/BT功能。该机的供电系统主要有0.9V CPU处理器核心供电,0.9V VDD-GPU处理器集成显卡供电,1.5V DDR3内存供电,0.9V SYS/USB/HDMI/PCIE系统/USB 模块/PCIE总线供电,3.3V IO/eMMC/CARD/PD/USB/PCIE字库及各功能接口供电等,如图1所示。
先用万用表测量各级供电端对地阻值,未发现明显异常。接下来上电测量VDD_ CPU、VDD_ GPU电压均为0.9V,VDD_SYS电压为5V(上述电压均正常),但VDD_DRAM(内存供电)电压为OV,明显异常。
VCC-DRAM供电,由UP2( AXP805 )和电感LP6组成的PWM电路提供,如图2所示。
UP2 13脚VINE为供电输入端,外接PS电压。实测电感FB12所连AO_ 5V电压正常(5V),且FB12也正常。断电后测量LP6电感对地阻值正常,UP2 10脚(电压检修)与电容C28间也无开路现象,怀疑U02损坏,但换新后故障依旧。再次检查UP2外围元件,发现LP6开路,如图3所示,换新后试机,故障排除。C28两端电压为1.5V,正常。连接电视机的HDMI接口试机一切正常。
