根据上述信号处理流程,决定首先采用注入人身感应干扰信号方法进行检查。当用镊子触碰ICA2的信号输入端②、⑥脚注入人体感应信号时,扬声器有较大干扰声,说明音频放大电路正常;继续用镊子触碰数模转换器ICA1音频信号输出端⑥、⑧脚,也有较大干扰声,说明数模转换电路与音频放大电路间的耦合电路正常,无伴音故障应发生在ICS1相关电路或音频数模转换电路。因无示波器准确确定故障范围,只能通过测量电压及检测外围元件的方法确定可疑元件。测数模转换器ICA1的5V工作电压正常,查ICA1外围元件未见异常,决定更换ICA1试之,但更换后故障依旧,至此故障锁定在主芯片STi5518上。在数字卫星接收机的检修实践中,一旦确认主芯片局部电路损坏,通常只能更换主芯片,但此时手头并无主芯片可供更换,在业余条件下主芯片的拆装也有一定的难度,暂时决定放弃修理。
几日后经查阅STi5518资料,显示其与音频相关的引脚为48~57脚,其中48脚为内部解码电路供电端,电压应为2.5V,但实测48脚电压为0V,显然这是不正常的。48脚的2.5V 电压是由3.3V电源经二极管DP1(FR304)降压后获得,测DP1负极电压为0V,正极有3.3V电压,判断DP1已断路。用同型号元件更换DP1,通电复测48脚电压为2.5V,连接反馈系统试收,该机伴音恢复正常。相关电路如图1所示。
小结:多数数字卫星接收机的音频解码电路集成于主芯片内部,损坏的几率非常小,当断定主芯片局部发生故障时,不要轻易更换主芯片或轻言放弃修理,因为尽管音频解码电路集成于主芯片内部,但解码电路的电源供给电路却在主芯片的外围,应对这部分电源电路进行检查后再做出最后的相应处理结论。
在本例中,无伴音故障并非主芯片内部音频解码电路损坏,而是主芯片内部解码电路因失去供电而停止工作,先前的检修过程忽略了这一点,后通过查找并修复主芯片外围与音频解码电路相关的受损电源元件,使故障机功能得以恢复。
