一台天地星TDX-468B卫星接收机,开机后只亮红灯。拆机,测量电源板输出5V正常,主板上3.3V.2.5V和1.2V三大供电也正常,27MHz晶振两脚电压也在正常的1.6V左右,估计主芯片GK6105S虚焊,将其补焊后开机,发现前面板亮红灯到显示"LOAD" 字符的时间较长,但出现"LOAD” 字样后一切正常。代换复位芯片U2(AFAA )后故障依旧,怀疑25Q64(U4 )内部程序或DDR芯片(U3)有问题,重写25Q64中的数据(如图1所示)后,故障排除。
