接修台Ultra HD8(简称U8)型安卓系统4K高清接收机(集卫星、有线、地面波接收),在不超过4米的距离内遥控功能正常,一旦超过4米,遥控不灵。首先更换遥控器电池,故障依旧;拆机检查,确认遥控器和遥控接收电路都正常。
当拆掉前面板直接用遥控器对准遥控接收头操控时,实测遥控距离已超过8米,由此可见,该机遥控距离短是由于前面板遥控信号接收窗口引起的。试着加长遥控接收头引脚,使接收头紧靠前面板接收窗口,遥控距离有所延长,但仍不理想。想在面板接收窗口处打孔,以露出接收头,但这样会影响美观。观察后发现,面板右侧收视卡卡槽下方有一个方孔,于是把遥控接收头移到该方孔处,并用热熔胶固定(如图1所示)。上电试验,遥控距离增加不少,即使关闭仓门,也能远距离遥控操作。
