接修一台长江电讯ABS2008DB1卫星接收机,开机后左右声道均无声音输出。分析检修:该机使用国科GK6105S方案。先进行恢复出厂设置操作,故障依旧,说明硬件有问题。GK6105S 输出左右声道模拟音频信号,经U7(JRC4558)放大,E22.C82 隔直,再经R137、R139、R122和R124阻抗匹配后,送至机器后面RCA插座,如图所示。
测量JRC4558⑧脚12V供电正常,用镊子碰其①脚和⑦脚,电视喇叭无反应,估计①、⑦脚到RCA插座间的线路有问题。检测发现R137、R138、R122和R124全部开路,将这四只电阻换新后,故障排除。
