一台天地星TDX-668H户户通卫星接收机,收不到左旋节目。分析检修:通电测量F头处电压,一直为13V ,说明极化电压切换电路有问题。该电路如图1所示,元件位号是笔者自编。在路测量Q1、Q2均正常;通电并切换到左旋信号下,测量Q1的c极电压为20V,说明极化切换控制完全正常,明显隔离二极管D2有问题。拆下D2检测已开路,将其换新后故障排除。
