接修一台佰视达ABS-S GK001-CA01户户通卫星接收机,开机后屏显“无信号”。拆机目测,调谐芯片RU1 (AV2028,可用AV2018代换)表面有裂纹,明显已损坏。更换AV2028后试机,只能收到右旋极化下的节目。该机极化电路如图1所示,通电并切换到左旋信号下,测得Q12的e极电压为0V,说明Q12未导通。在路测量,发现Q12、Q13的b-e结均已击穿(通常,Q12的c-e结击穿的较多)。更换Q12(换用S8050型三极管)和Q13后试机,故障消失。
