一、雷击损坏
雷击损坏主要是抛物面天线没有设置合格的避雷措施,本地有雷击出现时,高频头常会被损坏,此时测送往高频头的供电电压是正常的。对此必须安装合格的避雷设施,在此提出几点注意:
1.避雷针的保护区是避雷针下面45°-60°的伞形区,避雷针架设越高,保护区的范围就越大。接收天线只有处于此伞形保护区域内时才能受到保护,因此接收天线必须安装存保护范围内。避雷针与受保护天线的距离必须大于5m,因为避雷针及下引线受雷电感应能击穿2~3m的空气。2.避雷针接地体不能与其他接地体混用,必须独立接地,接地电阻必须小于4Ω。
二、高频头供电电压长时间偏高
可用万用表测送往高频头的供电电电压加以确定。若偏高,可拆开各卫星机到功分器的电缆,逐一测量各卫星机的供电电压,以确定是哪一台卫星接收机送往高频头的电压偏高,再去排除卫星接收机供电的故障。为减少这种情况的发生,可将各卫星接收机的供电电压关闭,只保留一台机器供电,或在功分器中,拆除不供电的卫星接收机对应端口的二极管,只保留供电那一台机对应端口的二极管,且通过极化调整使供电电压为13V左右。
