接修一台泰信T6高清有线电视机顶盒把传统的广电机顶盒与新兴的网络机顶盒合二为一,既可接收广电有线系统的标清、高清节目,也可播放网络音/视频节目。从故障现象初步分析,该机顶盒故障多发生在音频解码、数模转换或音频放大等电路中。
      该机使用随机配送的专用AV线与电视驳接收视节目,查该机AV线正常,换用HDMI线,声音正常,这说明该机顶盒音频解码电路无故障,判断故障应在音频解码后的数模转换或音频放大电路中。
      该机采用最新的全志AllwinnerH3芯片方案。音频解码、数模转换电路集成在AllwinnerH3芯片内部,AllwinerHI 输出的数字音频信号输至HDMI端口,输出的LR两路模拟音频信号经U15(SGM89000放大后输出。查资料得知,SGM89000为圣邦微生产的音频驱动IC,典型供电电压为3.3V。查U15各引脚无虚焊,测U15供电端⑨脚电压约为0V。断电后测U15⑨脚对地电阻约500Ω,无短路,判断供电电路有问题。为便于检修,实绘出音频放大及相关供电电路,如图1所示。
      U15所需的3.3V电源由电源适配器提供的5V电压经DC-DC转换器U2(LD5VP)产生。测量u2③脚有正常的3.3V电压输出,FB1-端电压为3.3V,另一端电压极低用镊子直接将FB1短路时,声音恢复正常,由此断定FB1已损坏。FB1为黑色贴片元件,表面标注“0" ,电路板上与FB1相同的元件有的位号打头字母为"L” ,有的为"R”,实际应是0Ω电阻。用细铜线短接FB1后试机,故障排除。
