例1:图像正常,无伴音。分析检修:图1为海信DB625S-CA02型二代中九卫视接收机音频电路原理图。该机音频解码电路集成于主芯片U1(D61214F1)内,从U1输出的音频数据信号经过U9( PT8211-S )转换为模拟音频信号,再由双运放U24( UTC4558E )放大后输出。由于音频解码电路集成于U1内,损坏的可能性很小,重点对数模转换和音频放大电路进行检查。首先将接收机音量输出设置为最大,用镊子触碰U24的信号输入端②、⑥脚,此时扬声器发出响亮的“嘟嘟”声,这说明音频放大电路工作正常,故障应在音频放大电路之前。分别将U9输出端⑥、⑧脚飞线到U24的信号输入端②、⑥脚,扬声器无声,说明U9无模拟音频信号输出。查U9引脚无虚焊,5V供电也正常,判断U9损坏。换新后试机,故障排除。
例2:图像正常,伴音音量小。分析检修:根据故障现象分析,故障部位在音频放大电路。测U24供电端⑧脚有正常的12V电压,查U24外围电路元件未见异常,判断U24已损坏。用JRC4558代换U24后通电试机,故障依旧。对U24后面的音频输出电路进行检查,发现两个声道输出端对地电阻不同。检查发现Q47的c-e结短路。Q47.Q48为静噪管,b极接的静音控制信号(MUTE),在开机或关机时,MUTE信号电压升至0.6V,Q47、Q48导通,将两个声道音频信号旁路到地,从而起到开/关机静噪的作用。这种音频解码+数模转换+音频放大模式的音频处理电路在早期的DVB机中很常见,但并未见加装静噪电路,于是拆除Q47试机,故障排除。
例3:伴音正常,无图像。分析检修:该机视频解码电路集成于主芯片U1(D61214F1)内,Q3、Q5、Q17对视频信号进行放大,如图2所示。将视频信号传输线直接接Q3b极,图像正常;用视频信号传输线接Q17 b极,无图像,这说明故障部位在Q3与Q17之间,经查Q3已损坏,更换Q3后,故障排除。
例4:刚开机时伴音正常,无图像,一段时间后图像恢复正常。分析检修:根据故障现象分析,应是视频输出电路中某元件性能变差。在出现故障时,用视频信号传输线从前向后依次触碰相关元件引脚,当触碰耦合电容EC76负极时图像出现,,但触碰EC76正极时无图像,这说明EC76开路。换新后故障排除。
