在有线电视HFC网络中,光接收机的任务是将光信号转变为电信号,并且要求此电信号的载噪比高,平坦度好、电平符合要求,光接收点就是一个个的分前端,所以光接收机的性能及工作状态对有线电视网络信号的质量有着极大的影响。笔者以常见的四端口光接收机为例,对其工作原理及常见故障进行分析,希望对同行有所帮助。
一、电路原理
光接收机主要由光检测器、输入放大电路、控制电路、输出放大电路、显示电路、电源电路等组成。其线路如上图所示。由尾缆输入的光信号经法兰盘转换到光接收机的光检测器即光电二极管将光信号转变为电信号,对光检测器的要求是灵敏度高、噪声低、失真度小,通常把光检测器和前置放大电路G1做在一起,即图中的光电一体化模块。经过前置放大电路放大的信号被FP204分配为两路信号,分别进入控制电路1(EQ1和ATT1)和控制电路2(EQ2和ATT2),再分别进入输出放大模块G2和G3,放大的信号分别由OUT1-OUT4输出,TEST1、TEST2为检测端子。显示电路能显示接收机的光功率、电源电压指示等。电源电路主要为整机提供直流电源,一般室内型光接收机的供电电压是220V,野外型光接收机的供电电压是60V,电源电路都用开关电源将交流变成直流。现今光接收机都有馈电输入端子,此端子为升级HFC网络提供了有利条件。
二、故障维修
光接收机的常见故障包括光路故障、RF放大故障、RF输出故障、控制电路故障、电源电路故障等。
光路故障常见的有光电二极管损坏,法兰盘接头脏污,光纤受外力压迫或弯曲半径太小;RF放大电路故障常见的有放大模块不好,耦合元件不好等;控制电路故障主要有增益调节器、均衡调节器接触不好等;电源故障主要有开关电源损坏、保险管断开等。
三、维修案例
1、某小区打雷后无信号。
检查光接收机电源指示灯不亮,接上60V电源后,供电器自动保护指示灯点亮,可以判定光接收机内部存在短路现象。仔细观察发现有一避雷放电管外壳已变黑,用万用表测量其阻值为0,说明避雷管被击穿短路,更换后光接收机恢复正常。
2、某村无信号。
打开光接收机后,发现电源指示灯不亮,经测量发现开关电源损坏,更换电源板后,故障排除。
3、某村信号时好时坏。
检查光接收机发现光功率在-7dBm~1dBm之间变化,仔细检查是一尾缆被打成了“死结”造成的故障,将尾缆“死结”松开并固定好,故障排除。
4、某小区内信号时好时坏。
检查光接收机发现光功率、电源电路都正常,调节可调衰减器,信号恢复正常,但一会儿信号又衰减下去,可以判定是可调衰减器的故障,更换此衰减器后,故障排除。
5、某区域接收机OUT1、OUT2输出信号正常,OUT3、OUT4输出信号偏低,且有网纹干扰。因为OUT1、OUT2输出信号正常,怀疑放大模块G3损坏,更换后故障恢复正常。
6、用户反映接收电视图像有两条白色横道滚动,判定是50Hz交流声干扰,重点检查电源电路,发现滤波电容1000uF/50V)已有电解液溢出。因为滤波电容损坏使输出的DC24V电压纹波系数增大,50Hz交流信号被调制到射频上,在电视机屏幕上表现即为白色横道滚动现象。
