本文笔者拿到一台灵通LT3500E卫星接收机在收看过程中突然遭雷击而损坏,故障表现为开机无任何反应。打开机壳直观检查,发现电源板上的两只小三极管已爆裂。考虑到雷击机损坏的元件可能较多,故将电源板单独拿出,绘出电路图,以便维修。图中元件编号为自编.元件型号为原电源板上标注的。
从原理图中可以看出此机的电源与常见的DVB电源的原理相差不大,都是以2SC5027作为开关管组成的电路。唯一的差别就是多了以D6、C5、R9、R10、R11、Z1和Q3组成的过压保护电路,其过程是:当某种原因导致电压升高时,T1相关绕组经D6整流后使C5电压升高,R9和R10间的分压超过6.2V时,Q3导通,对Q1基级进行分流,迫使Q1提前进入截止状态,从而使输出电压下降。正常情况下Q3应为截止状态,即对电路无影响。经查除Q2、Q3(目测的那两只三极管)损坏外,Q1也击穿,Q1发射极过流检测电阻R4也断路,元件更换后电源的各路电压均恢复正常。经查有关资料得知,2SC5027也可用2SD1403、BU508A或BUT11A等来代换。
最后将修复后的电源放入机壳内,连上导线试机,发现只能接收水平极化的节目,经查主板上用于控制水平/垂直极化电压的LM317T第②、③脚已击穿,在一块报废的电路板上找到一枚LM317T,小心更换之(注意切勿破坏PCB板上的金属化孔),所有功能恢复正常。
