佰思特ABS-GK001-CA001户户通开机后提示001无信号
2022-02-04作者:陈晓军1711
一台佰思特ABS-GK001-CA001户户通卫星接收机,开机后提示“001无信号”。接上室外单元通电测试,发现极化电压能在13V~18V间切换,说明极化供电完全正常。测量调谐芯片AV2028旁晶振两脚电压分别为0.73V和0.75V,正常;测量QN和PN正交信号输出端电压均在1V左右,也正常。怀疑主芯片GK6105工作异常,先测量其3.3V、2.5V和1.2V供电,发现1.2V电压仅为1V。该机1.2V电压是由3.3V经U12(1117-ADJ)稳压得到,怀疑U12 性能不良,换新后故障排除。
