接修一台北京北广BBEF DR-S2009户户通卫星接收机,收看一会儿后便自动重启,并且画面上有两条明显的干扰条纹。拆机发现以SD6834为核心的电源板响声异常,测量主滤波电容c2(22uF/400V )两端电压为206V,明显偏低。拆下C2检测容量为0,更换C2后上电,其两端电压升至323V,故障排除。
      另外,在检测中只切断5V供电,而极化供电23.6V和定位模块4.2V供电均直接送往主板,若用户不拔下电源线,则电源板将一直处于工作状态,这样定会加速C2老化。为防止问题再次出现,笔者将开关串在220V进线中,以方便用户切断整机电源。后来遇到一台海尔HA-500H1Q户户通卫星接收机也是这种毛病,如法炮制后故障排除。
