CC10-D户户通机顶盒通电后无任何反应的维修
2022-02-13作者:陈晓军2398
接修一台CC10-D户户通卫星接收机,通电后无任何反应。拆开电源板检测输出+5V正常,转向检查主板上的3.3V.2.5V和1.2V三大供电,发现3.3V稳压块U12 (1117-3.3) 输出电压仅为0.67V,且发热严重。拆下U12测量,发现主板上的3.3V供电端对地短路。为了快速查出故障元件,决定采用外加电压法检测;先将可调电源输出电压调至3V,然后接入电路,此时,输出电流达2.58A,几秒后电容c80冒烟,马上关断可调电源,更换C80后试机,故障排除。
