接修一台中星HD-01地面波高清接收机,开机后一直显示LOGO界面,前面板显示“ON"字样。拆机测量,主板上C250两端电压为+5V,U7(AMS1117-3.3)输出端电压为+3.3V,C258两端电压为+1.8V ,C260两端电压为+1.2V ,均正常,怀疑固件损坏导致不启动。
由于机器无法进入正常操作界面,因此无法通过USB接口来升级固件。只好用858热风枪将U8(25Q32)拆下焊到编程器转换板上,再从网上下载支持中九遥控器的该机最新版固件,接下来运行CH341编程器软件,点击“检测”按钮,发现无法识别芯片,只好选择"COMMON(通用)”器材下的“25X32"项,打开之前下载的固件,再点击“自动”按钮烧写固件,稍等片刻屏显“所有操作已完成,芯片内容与缓冲区一致!”,如图1所示。装上U8后通电试机,故障排除。
该机新版本固件能解决卡顿问题和支持PV加密系统,但在操作上与老版本略有差异。该机进入设置界面的方法如下:菜单->地面波->输入9、7、7、1->出现卫星设置菜单。若搜索卫星转发器后看不到保存的节目,可以在正常播放界面(即卫星设置的前一步)下按一下遥控器上的“选星”键,然后输入9、9、7、1即可打开选星菜单,如图2所示,这时再选择“ALL”即可观看之前保存的节目。
观看PV节目输入Key的方法:先切换到相应的节目频道上,输入8、6、3、1 即可。同时按“OK"键与数字“1”键可输入当前频道的Biss Key。
若老版本固件使用正常,可用U盘升级到新版本。值得注意的是,由于新版本固件无法识别老版本的用户设置和节目单,因此在升级选项中要选择“所有”,不能选择只升级软件,否则会变成“砖机”。另外,若因某些不当操作导致已刷新版本的机器变成“砖机”,这时可通过恢复出厂设置来救活机器,无需拆下U8用编程器来烧写固件,具体方法如下:重新通电开机,将遥控器对着机器前面板,依次按下“菜单"键、“右”键、“下”键及“OK"键,输入密码0、0、0、0后再按“OK"键,稍后机器重启即可恢复正常。
