例1:开机后红色电源指示灯亮,绿色信号锁定灯不亮,前面板数码管有显示,遥控及面板按键正常,屏上有正常的菜单显示,同时显示“没信号”,换用另一台机顶盒,能收到信号,这说明有线电视信号正常。
该机主芯片采用美国卓然公司生产的解码芯片ZR39135,调谐器是THOMSON(汤姆逊)公司专为有线数字电视机顶盒生产的一体化调谐解调器,信道接收芯片为国产首款支持DVB-C标准的杭州国芯GX1001P (支持QAM16、QAM32、QAM64、QAM128、QAM256等不同调制方式的有线信道解调)。该机顶盒解调电路集成在主芯片U1(ZR39135 )内部,发生故障的可能性很小,于是重点检查调谐、解调电路。通电后测量调谐器各引脚电压,发现无33V电压。测电源板输出的33V电压为34.9V,由此判断调谐器33V电压输入电路断路,该电路如图1所示。
经查33V稳压管D4击穿,R43断路,更换D4、R43后试机,故障排除。
例2:故障现象同例1。测调谐器33V、5V电压正常,撬开调谐器上盖,直观检查调谐器内各元件未见异常,继而对解调电路进行检查。用手指按压解调芯片U24.(GX1001P)表面,故障依旧判断U24引脚应无虚焊现象。查资料得知U24采用3.3V和1.8V两组电源供电,3.3V电源来源于电源板,1.8V电源由主板上低压差稳压块提供。GX100IP 周围有两块型号均为SE8117TA的低压差稳压块U4、U14,根据电路走向确定U4是为U24供电的1.8V稳压块,如图2所示。
通电测U4③脚输入的3.3V电压正常,但U4②脚输出电压不足1V。断电后测量U4②脚对地电阻约3000,无短路现象,判断U4已损坏,将其换新后故障排除。
例3:故障现象同例1。直观检查主控电路、调谐电路及信号解调电路均未发现明显异常,测量调谐电路及信号解调电路供电正常。当检测解调芯片U24(GX100IP)15、16脚外接的晶振Y2(28.63MHz)时,发现Y2一脚电压为oV。用示波器测量,晶振两端无波形输出,显然晶振电路未工作。查晶振电路中的C5、C6、R30未见异常,更换Y2后故障排除。此时测得Y2两脚电压分别为15V、1.53V。
例4;故障现象同例1。检测调谐及信号解调电路无明显异常,按信号处理流程对各单元电路间连接的线路进行检查。在检查过程中,先后用手指按压解调芯片U24和主芯片U1,当按压U1一侧时,信号锁定灯亮了一下,怀疑U1引脚有虚焊现象,补焊后试机,故障排除。
