在卫视发烧圈内,多星接收很普遍。多星接收是指用一台接收机通过切换开关接收多颗卫星卫视节目。要实现多星接收,首先接收机要支持相应的切换开关,其次要合理选择切换开关并正确设置。用于多星接收的切换开关有13/18V 开关、22kHz开关和DiSEqC类开关,首选连接端口多、信号损耗小的DiSEqC类开关。
DiSEqC类开关分为四切一、八切一、十切一十六切一等。其中,四切一开关执行1.0版本协议,其余开关执行1.1版本协议。若接收的卫星数量不超过8颗,多选用四切一八切一DiSEqC开关;若超过8颗,选用十切一、十六切一开关较好。由于十切一、十六切一开关价格较高,所以可组合使用八切一和四切一开关。扩展端口,理论上最多可以接收32颗星,但需进行设置。下面简要介绍ZgemmaH5接收机八切一加四切一开关组合使用的设置方法。
先按遥控器上的“MENU"键弹出主菜单,依次选择设置- +频道搜索- +调谐器配置,再选择调谐器A进入设置界面,如图1所示。在这个界面中可以进行选星高频头类型极化方式和切换开关的设置。其中,与DiSEqC类开关设置有关的主要是"DiSEqC-模式”、“快速DiSEqC"、"DiSEqC1.0命令”、“DiSEqC1.1命令”等选项。如果只使用DiSEqC八切一开关,只需把"DiSEqC-模式”选项设置为“1.1",在"DiSEqC1.1 命令”项中选择设置端口与“LNB"选项的端口一致即可。如在DiSEqC八切一开关的基础上再增加四切一开关,则需进行以下三个设置:一是设置虚拟端口,"LNB"选项端口值应大于9,即INB9以后与DiSEqC八切一开关端口不重复,"DiSEqC1.命令”项中的设置端口与DiSEqC八切一开关实际端口一致;二是"DiSE-qC1.0命令”项中的设置端口与DiSEqC四切一开关实际端口一致;三是设置命令顺序,当在"DiSE-qC1.0命令”选项中设置四切一开关状态时,操作界面会增加“命令顺序”选项,在这个选项中对DiSEqC八切一、四切一开关控制顺序进行设定。因ZgemmaH5接收机是在DiSEqC八切一基础上增加四切一开关,ZgemmaH5接收机发出的控制指令先经过DiSEqC八切一再到四切一开关,因此在“命令顺序”选项中要选择“DiSEqC1.1,DiSE-qC1.0, tonebus"。完成上述选项设置后按遥控器上绿色按键保存即可。
