接修一台有线电视机顶盒,故障是因雷击不通电。拆机,观察电源部分,发现开关电源由一只贴片封装的6脚微型集成块担任启动、振荡、预推动,然后驱动一只场效应开关管JCS2N60F,其功能和UC3842相近。根据JCS2N60F的散热片面积仅比管子体积略大一点点,以及开关变压器体积,判断此电源功率不会太大。由于雷击的原因,这只6脚集成块上面塑料已炸飞,看不出型号,场效应管的3个脚间已击穿短路,原样修复已不可能,决定用VIPER22A代换,原机电路见图1,代换电路见图2。
先把VIPER22A的①、②脚稍微整形,焊在300V滤波电容的负极焊盘处,同时起固定作用,再把和原6脚集成块相关电路切断,其余各脚按图2中所示用细线连接,其中PC817的③、④脚要注意方向,9.1kΩ电阻需另外增加。检查无误通电,测5V电压正好,其余各组电压也和标注数值相同。接入有线电视,图像声音很好,长时间试验,VIPER22A仅温热,代换成功。
