笔者专业从事有线数字机顶盒售后服务工作。近日接修一台长虹DY-6000C型有线数字机顶盒,其故障表现为开机后开机画面正常,插上智能卡后图像也正常,但伴音显示最小化,用遥控器加载音量有变化,松开遥控器“音量”键音量显示自动降至最小,于是又用面板按键加载音量,机器居然自动待机而后又自动重启。
        当时第一反应就是问题出在面板按键短路上,检测所有按键均未发现有短路按键,不放心又将所有按键代换,开机故障依旧。由于当时手头没有面板代换,只好将面板IC(ET6202)代换,故障仍旧。问题是否出在主板?通过查资料得知:ET6202的①脚为振荡频率输入端口,②脚为数据传输端口,③脚为串行接口。经过仔细理顺线路得知:主芯片ICS1(D61116GM 100)的120脚通过串联RQ7( 100Ω)电阻接面板IC的
③脚用来输出时钟信号。ICS1 的121脚驳接一个供电3.3V的上拉电阻RQ1(2.7kΩ),再串联RQ6(100Ω)电阻接面板LC的②脚,用于数据的传输。用数字表检测发现RQ6上端居然有3.3V电压,这显然不符合正常工作电压值(正常值为0.3V)。通过一级级排查,最后测得居然是RQ1上位电阻阻值从标准的2.7kΩ下降至710Ω,而且随着通电时间加长阻值还会下降,换用一新电阻后开机,故障排除。
        修复机器后,总结此故障应该是由于面板IC的②脚加载了3.3V 的电压,使它的数据传输信号发生错乱。另外,按以往的维修思路,一般电阻的损坏都是已变质增大或直接开路现象,出现阻值变小的情况极难遇到,所以容易给维修人员带来误导,希望能通过笔者的这次维修经历给广大同行一点借鉴。
