双本振高频头本振频率漂移的简易方法
2019-04-13作者:佚名2958
本文笔者的一个高斯贝尔双本振Ku高频头(本振频率为9750MHz/10750MHz)突然发生故障,仔细检查后确认是高频头本振偏移。打开高频头后盖板,发现有两个旋钮,估计是调试频率的旋钮,但不知怎样调试。我手边正好有一个双本振高频头,装上后调到95°E新天卫星时装台,参数为11540、V、27500,然后拆下好高频头,装上故障高频头,开机调到时装台信号条,用螺丝刀边看边调旋钮,一会儿就出现了彩条信号,时装台出现了。接着收100.5°E中央台,参数为12452、H、3240,用螺丝刀调高频头的另外一个旋钮,中央台出现了。至此,高频头调试完毕,仍可继续使用。相信此法对于其他本振漂移的高频头同样有效,有兴趣者不妨一试。
