接修一台新大陆NL-71数字电视机机顶盒,故障表现为上电后电源指示灯不亮,面板数码管无显示,电视屏幕也无显示。检测电源板输出电压,5.8V降为3.4V,3.3V降为1V,且电压在小幅度范围内波动。根据以往对开关电源的检修经验,开关电源各组电源输出电压均下降,故障多发生在稳压控制电路中。该电源各组输出电压下降且波动,怀疑主变换电路工作异常。继而检查ICI(GR8935L)及其外围电路。发现除⑤、⑥脚电压正常外,①~④脚电压均下降,且波动。
检查①、④脚外接元件,发现反馈电路中的限流贴片电阻R3断路。查GR8935L外围电路与OB2358AP相同,参考OB2358AP外围电路确定R3阻值为10Ω。更换R3后上电,测电源输出电压与标注值相符;连线试收,故障排除。
