一台一拖二的中9天线,2009年春天安装,一个多月后用户反映信号时断时续,天气不好时出故障的几率更高。到用户家一看,发现用户屋外的梧桐树枝叶茂盛,离天线安装位置很近,认为是刮风下雨造成信号被遮挡或雨衰过大,而使天线不能正常使用。就帮着用户把树枝修理到完全不影响天线接收。过了一段时间,用户打来电话,说又出现信号时断时续现象,这次是看一段时间或天气晴好时容易发病。到用户家一看,树枝修理得很彻底,根本不可能影响天线接收,看来故障只能出现在高频头、接收机、天线三者之间。
由于在用户家里不太方便,一般都采用代换法解决问题。在更换高频头时,发现其防尘罩内壁上有一层小水珠,这才恍然大悟,原来是高频头密封不严进水,而使信号接收不稳定。打开受损的高频头,清除内部水珠,并用吹风机彻底吹干,然后在馈源头边缘涂一层修彩电时用的704硅橡胶,盖上防尘罩,将防尘罩与馈源接合部全部密封好,装机,故障排除。此后,该用户再没反映信号中断问题。
