自2008年7月中星9号直播星开始测试传输卫星电视信号以来(本网备注:此文发布时间为2010年,故不具时效性,内容仅供大家参考),我个人跟踪测试经历了两次大的直播星专用机空中软件升级的过程。第一次使用的是天诚中星9号测试样机(海尔方案),此机为通过广电总局验收后直接发出的中星9号直播星专用样机(无序列号字母为FFFFFF)。当时在开机时提示的是非强制升级(字母内容为:“007已有新版本软件,选确认立即进行升级,选返回待下次开机时进行升级”)。按下“确认”键后从空中下载了数据,然后自动重启,开机没有发现具体新的变化,估计当时是中星9.号直播星管理前端测试相应功能的举动。见图1。
从2009年12月27日开始,正版中星9号专用机机顶盒用户在开机后,电视屏幕陆续出现机顶盒自动升级的提示整个升级过程大约需5~10分钟(不同方案机器数据不同,故升级完成时间不一)。 在开机后来收到相应提示的中星9号专业机,则属于广电总局此次专项打压的山寨机。在12月31日又升级了新软件,但此时没有太大的变化,山寨机也一样可以收看正版机的相应卫视节目。
2010年1月4日中星9号直播卫星再次全方案多机种发送了最新空中强制升级文件,只要正版(以广电一期中标企业为主)专用机用户开机后机器会自动更新46个卫视频道中的34个卫视节目的音视频PID码,同时发出频道信息变动的指令要求所有中星9号专用机进行新的搜索扫描。此升级后机器版本时间为2010年1月4日,山寨机只能接收看到12个卫视节目,大部分山寨机可以收节目变动,要求自动重新搜索的指令。正版专用机开机后强制升级文字提示为“006已有新版本软件,将自动进行升级,请勿断电!”随后就有相应数据的空中下载显示,以百分比方式从1到100完成后自动重启搜索出目前的全部46个卫视节目和4个广播。见图2~图4。
普通山寨中星9号专用机虽然硬件上和正规中标中星9号专用机相近,但是由于未经广电总局授衩,无软件升级的解密公钥。正规通过广电总局入网许可的一期村村通直播星中9专用机中标厂家广电总局都会发一份用于软件升级解密用的公钥,广电总局相关部门保存私钥(不公开,具有唯一性)。在直播星制作升级软件时,广电总局相关部门用每个厂家的私钥(也就是密码key )加密升级文件,然后通过直播卫星发送信息。当直播星用户家的中9专用机收到相对应升级信息时,首先要对升级信息解密才能继续下载软件进行正常升级。由于山寨机没有公钥(解密密码)则无法解密最初的升级信息,自然就无法正常升级。正规中标厂家机器出厂时每台机顶盒都有序列号(也不排除部分中标厂家没有进行编号管理)。比如某厂生产了1~10000台机顶盒,那么就有1000个机器序号,在升级时可以通过相应手段进行控制管理。当规范较严密时只发送序列号在1~10000之间的机顶盒才能升级(哪怕该厂多生产了10台),升级信息中只会指定升级这10000台,多余10台由于序列号不在其中也不会进行升级(至于序列号问题在技术上也可以进行处理,此文不叙)。另外,每个厂家还有厂家代码,比如某厂的代码是0x,所采用的方案不同,升级软件也会进行修改配套。基于这三点技术,就可以保证:1.各自的厂家只能升级自己厂家的机器(通过厂家代码来识别)。2.可控制升级机器的数量(通过序列号进行控制)。3.正常解密升级信息并升级(通过升级信息加密、解密实现)。而山寨厂商这些条件都不具备或者只具备其中1~2项,显然就被控制在此次强制升级范围以外了。
山寨机在这次升级之后( 前端播出的技术参数改变)只能收看12套没有变动的卫视节目,虽然不能通过空中升级,但如果有软件通过电脑串口进行升级,也一样可以收看之前所收看的节目。因中星9号直播星在规划设计一期村村通节目时就已经明确为透明播出,技术上也就没有其他更好的办法做到既要保障已经发放下去的近400万套中标专用机正常升级收看,还要制约市面上的山寨机顶盒。因为山寨机顶盒具有升级串口或简易串口,通过工具软件和相应转接板进行串口升级数据进行收看相应节目这点是广电总局相关部门以及直播星公司都无法限制和管理的。如果直播星前端不断频繁升级发送新的文件修改相应频道的音视频PID码的情况下,这些山寨机顶盒也只能不断进行串口升级数据才能继续收看这些卫视节目。实际上山寨机出于成本考虑基本上没有能力去做这些售后服务工作,带给用户的不仅仅是支付费用升级那么简单的问题。
真正可以完全控制管理的是第二期的中标机顶盒,因为都带了NDS的加密收试卡。在硬件上系全新设计已经区别于第-期的机顶盒,故二期加密的加密卫视如果无收视卡或无授权也就真的无法收看了。
此次由于山寨灰色机顶盒软件库内没有解密key,而不能通过验证自然无法下载空中升级文件进行升级,只能观看其中的12个卫视频道,内容是以CCTVI为开头,少数民族卫视节目为主的各省卫视。而正规中标机顶盒通过升级后最为明显的是变化之一是开机logo的改变,以前图案内容文字为“村村通广播电视”,升级成功后变更为“DTH中国卫星直播”。见图5。
对于16进制中星9号专用机序列号的问题,它其实只是一个管理工具,在升级中无实际意义,因为以前升级没有这次要求严格。可实际上此次强制升级成功的直播星专用机也有序列号为0000000开头的。综合情况分析,序列号在升级软件中也具有一定的作用,但只是起辅助作用也依然具有管理性质。二期村村通中星9号直播星专用机已经面世,都有机顶盒序列号,CA卡编号,机器软件版本等信息,据广电总局文件信息表明,以后会结合中星9号卫星机顶盒CA卡资料与用户的身份证号码进行管理开卡授权予以收视。
目前正常空中升级成功的机器厂家品牌均为一期村村通中标企业,有同洲电子的N6188。四川长虹网络的s6800、银河电子2800、四川九洲DVS-398F++,青岛海信DB-605S、625S等型机。
