例1:一套一锅双星中星6B+亚洲3S套站,在天线位置把信号调好后,连接22K切换开关用一根电缆线把信号传送到室内电视机旁边的接收机上,把接收机信号参数设定后试机发现,22K开关有时能切换有时不能切换。分析检修:检查时发现,无论在0Hz还是22kHz输入端都是如此,更换一只22K切换开关故障现象不变。怀疑22K开关不良,试换用一只四切一转换开关,设置参数后试机,仍然不能排除故障。再回到天线处分别测试两只高频头输出信号均良好,连接22K开关后切换自如,说明天线方向调整正确,22K开关正常,故障出在传输馈线上。试把两只高频头的输出信号分别用电缆引到室内接收机(电视机)旁边,重新连接电缆后开机,故障排除。
分析故障原因,一是用户家中的液晶电视、电脑、大功率充电器等采用开关电源存在高频磁场,在天线馈线中感应出能够干扰22K开关正常工作的电信号;二是用户家中的天线馈线屏蔽不良,容易受到外界电磁信号的干扰;三是22K开关性能不良,对控制信号要求过于严格。
例2:一套一拖三的中星6B套站,采用5150/5750双本振高频头,其中一台接收机收不到垂直信号。分析检修:上门检修时,发现收不到垂直信号的接收机连接天线的电缆的外屏蔽层是断开的,检查发现,收不到垂直信号的接收机通过没有形成回路的馈线收到了水平信号,这里面肯定有分布电容参与了信号传输。由于接收机中频信号频率太高,通过“一根"芯线就完成了信号连接。那么这台接收机为什么能收看水平节目而收不到垂直节目呢?试把一台正常的接收机调到垂直极化信号上,再回过头来看故障机器,还是没有垂直极化信号,说明问题出在接收机或连接电缆上。更换连接电缆后故障排除。
