概述:笔者从小喜爱无线电、电子控制,现退休无事爱上追星。因见《电子报》2012第19期刊登《试收新天星6号美国国防部频道》一文.甚感兴趣,想到中9星、新天星两星仅相差很小,可进行一锅双星接收。于是用手头现有一面45cm偏馈天线、早期产开门红KSP638中9。接收材、星之缘3173卫星接收机和2英寸黑白电视机组成双星接收,地点在佛山。
将上述器材拿上楼顶,装好锅,锅顶对地高度暂定为520mm.把中9专用高频头和11300MHz频头分别接在两台接收机上。首先将中9高频头卡入锅中.电视机音视频插头先插入开门红机上,接通开门红电源.遥控进入系统设置.确认后出现88%信号强度。信号质量为0。将天线由南向西慢慢转动。很快便将方位角及仰角调定下来。终极质量达80%。注意。需要在天线底座和地面作好标记。由于开门红是未升级的老机器。搜索后仅能收到中央电视台和西藏台共5套节目。
拆下中9高频头换上双极化11300MHz高频头,将音视频线改插在星之缘上,开机遥控进入增加卫星设置NEW(新星)界面。用选项标依次设定:双本振开关为开。本振频率H,V均11300MHz,经度95?,光标移至确定再按下确认键后会在卫星列表中出现新增卫星序号N及上设参数。退出后按F1键,观察NEW增加节目的序号及相关参数。如不符则按左右键调节,以免变动了其他星的设置。正确后下移选项标设好下行频率为1264.MHz,符号率为28000bps。天线极化为水平H。将天线向南转动,离圆周标记点约5rnrn即有信号质量反应,信号强度为75。面线逆时针旋转高频头约30?信号质量大幅上升.再把仰角连杆压缩10mrn。终极质量达73%。此时选项标移至确定。经遥控确认后主机搜索出两套节目,另10套不知去向。随即改用F4键再运行自动搜索,收到十二套节目。
在此基础上保持不变,将音视频插头改插在中9机上并开机。手持中9高频头靠近11300MHz高频头上下左右慢慢移动。当移动到右边即有信号出现,用向前以11300MHz前端面为参考移动约10mm,进一步靠近11300MHz高频头,中9信号质量达45%,用粘胶带固定,参见图片。返回看新天6号信号质量为48%,两机退出后改换AV插口均能正常收看。在大电视上可通过视频1、视频2进行换星接收。实验到此结束。
以上实验还有两点需要改进:
1. 因本实验用中9高频头体积较大.如换体积小一点的高频头可减少对天线的遮挡,提高灵敏度。
2. 在不改变偏馈焦距的情况下,加工一个可变角度、距离的双星夹具,会给调试带来方便。如配上成品双星夹具能使调试方便省事。相信经过两点改进,两星的信号质量会进一步提高。
