泓安VA056为RDA芯片模块,可刷版本为02620004,该厂家的模块已于2016年1月20日被广电禁止授权。RDA芯片模块,我们需要用到的刷机软件为RDA刷机软件ProductLineToolV8.00.04(包含写IMEI工具)。
因为泓安模块已经被禁止授权,因此市面上有一些贴着M51标签的泓安模块,模块软件版本是广宏重新刷的,硬件还是泓安的,因此还是按泓安的图纸进行连接,注意天线口位置。
接下来查看模块版本和CA卡授权基站信息的小区码:
如图,选取其中几个授权小区码,如0F33 0DE9  0F34备用, VA056需要用到一个5086K的LOD文件和一个5086K基站修改软件
运营商填00(移动)即可,位置码随便编写,小区码填前面查到的CA授权小区码,信号强度16进制,尽量按数值高低排列。检查无误点保存即可。
5086K LOD模块版本号不可修改,刷后统一显示为08200808,无需担心。
连接PL2303HX刷机小板3根线到VA056模块图纸红色箭头标示的RX、TX和地线,PL2303HX刷机小板插到电脑USB口,打开RDA刷机软件ProductLineToolV8.00.04
点软件的设置按钮,输入密码1234或者空,点开下载→程序文件→浏览,导入刚刚编辑好基站的5086K LOD文件。
导入LOD以后会看到芯片组选项灰色,其他设置不需要打钩。
刷机如果不能100%成功,可以将上图擦除设置的《擦除整个FLASH》打钩后再刷一次
回到RDA刷机软件主界面,勾选刷机小板的正确端口,点界面的全部开始按钮,端口打开后进度框呈蓝色。
机顶盒开机,如果RX、TX连接正确,机顶盒开机后,刷机软件就有黄色进度条滚动了
进度达到100%,显示绿色完成即完成了刷机,关机。
注意:泓安模块刷LOD以后,串号大部分会丢失,PL2303HX小板接线无需改动,RDA刷模块串号用到的是RDA刷机软件里的wimei.exe。
准备工作如下:一般机器底部条码贴纸上面都有模块串号,有的机器模块串号条码上面没有标注,就需要回到本机前面查看的CA卡授权信息,查看模块的16进制授权码:
如上图两个逗号间的14位授权码,在线16进制转10进制就是模块15位串号了(16进制与10进制转换下载):
867143023159247即为模块15位串号打开RDA刷机软件里的wimei.exe
点击设置按钮,密码1234或者空
如上图一样勾选,按确定保存配置。然后回到主界面输入待刷的15位串号
点击开始按钮后,机顶盒开机,几秒就可刷入。
注意:RDA芯片的模块刷完以后必须清空主板的24C128,插空白卡即“一清二白”使模块初始化,准备成功。否则会开机显示模块异常2。
