我们知道光调制有两种形式:一种是直接调制,一种是外调制。直接调制主要产生二次谐波失真即CSO指标变坏,而三次失真较少即CTB)。相反,外调制的CSO指标较高但CTB指标较差。 为此我们可以针对不同器件的特性,用多种方式通过抑制CSO和CTB来补偿非线性失真,主要有两种方法电路补偿法和光路补偿法。
一、电路补偿法
这种补偿法又叫预失真法。如图GQ1所示,它是让输入信号先通过一个非线性组件而产生预失真,然后再使这种经过加工的信号通过有非线性特性的光调制器 ,从而产生线性较好且达到系统指标要求的信号,这种方法能对CSO和CTB产生较好的抑制,图中X的二次方和 X的三次方分别是二次预失真和三次预失真产生组件,A和Φ分别幅度调整和相位调整组件,通过产生变形的输入信号AX+BX的二次方+CX的三次方来补偿光调制的失真。
对于直接调制的激光器,它需要产生二次失真的补偿器,二次预失真组件我们可选用具有平方率传输函数的场效应管(FET); 对于外调制的激光器,则需要能产生三次失真的补偿电路,三次失真补偿组件我们可选用具有指数率传输函数的肖特基势垒二极管。 用电路补偿法可使系统的CSO和CTB指标改善10DB以上。
二、光路补偿法
此种补偿法原理见图GQ2所示,输入信号被分为两路:一路用于调制主光源L1产生主通道光;而另一路则被作为基准信号。 而检测器D1上获得的光来自光藕合器,是从主通道光中藕合过来的。经D1检测出的电信号经A1放大后与基准信号(输入信号) 相比较,得到校正信号,经衰减器T2和放大器A2调整到合适的电平去调制付光源L2,然后再把含校正信号的付通道光与主通道光相混合, 从而补偿失真。T1是延时器,是为了使合路信号相位适宜,以减少相应的相位失真而设。这种补偿方法效果好,其最大特点在于通用性强(电路补偿是对单个特定调制器进行补偿的,通用性较差), 校正信号直接取自主通道,可同时对C/N,CSO,CTB进行补偿,且不会因光源寿命而劣化补偿效果。思维稿
光纤CATV网中,最关键的技术是光发射机和光接收机,在这里我向大家介绍一下光接收机的电路和原理,希望能给大家对光接收机的认识提供有用的参考.
图GQ3是光接收机的原理方框图,图GQ4是实际电路图,它的工作原理如下:光接收管PIN与放大器A1组成了光探测级.正常时输出射频信号电平均为50DB,经过R2,R3,R4组成的阻抗匹配器送给A2放大,放大到约77DB电平.经VCA(电调衰减器)调控后,约形成70DB的信号电平,再经A3放大,约输出104DB的射频信号.经R10,R11,R12组成的阻抗匹配器,最后输出100DB的射频信号,再经系统分支电路输送给用户.
另外将A3输出的射频信号由C9,R13加入到A4放大,经C12,C13,C14,L3,L4组成的带通滤波器(目的是将低端的某一频道取出作为导频)取出导频,经D3,D4,C15组成的检波电路,得到正比于射频信号电平变化的VAGC直流电压.最后经BG1,BG2两级直流放大后加到VCA,控制VCA的衰减量,使输出电平保持稳定.
此外,将BG1输出的电压一部分由R21,D5传输给IC1,IC2所组成的比较器,与预先设置的两个比较电压比较,比较器输出由R25,R28加到LED发光二极管,当光信号过强时,输出的射频信号幅度过大,VAGC也就大,比较器IC1导通IC2截止,LED发红光;当接收信号过弱时,比较器IC1截止,IC2导通,LED发绿光;当接收正常时,LED发白光,从而实现根据发光的色彩指示电路工作状态的功能
