接修一台于2020年第17周生产的锐锐科RK-YF2005-CA10机顶盒,故障现象经常异常1或无法搜索到基站信息,版本号08200818,原软件版本164,模块D122-N V8 RK,机器上的也是M8,问题是有时候识别出来基站,有的时候不识别出来基站,版本号有时候出来有时候不出来,不出来的时候就是异常1。换了新的M8模块还是一样问题,甚至大部分基站都搜不到,怀疑原机模块有问题或损坏,想换,又没办法换,这么高的版本号如果不动25的情况下不能拆模块用模块模式。
        在网上看了一部分资料和一个师傅的指点后,决定降低25版本,在用模块模式改免,用了25的读写座,写了数据后,版本成功降到161版本了,然后又难到我了,用什么小板,什么版本号。故,决定,先用低版本慢慢升,先用了08200809开机显示模块升级中,然后异常4,怀疑版本不对,再用08200810后升级中框没了,异常2,然后一清二白,模块准备成功,结束,已经测试30分钟,无任何问题,可以交机了。
       很激动,研究了一个下午到晚上了,发此文给大家算是经验分享吧,日后碰到此贴能有维修灵感。还有点要特别说一下,焊这个白、黄线,太折腾人了,因为怎么焊都不对,怎么焊就是不出模块版本号,各种办法都想了,再无数次来回焊接后才成功。懂行的应该一看就懂。
       附:锐锐科RK-YF2005-CA10存储器数据
