1985年8月我国租用东经66度国际通信卫星传送中央电视节目。东芝公司依照广电部《6米卫星电视接收站的主要技术指标》规定的标准设计TSR系列卫星电视接收机,1986年研制出TSR-C1机进入中国市场后,年底又研制出改进型TSR-C2机,到1987年底C2机在中国专业级卫星接收机市场上已初步树立起名牌形象。1989年底东芝又进一步研制了一种电源电路为开关电源的TSR-C3机。
亚洲一号等卫星使用后,许多卫星节目采用双声道或多声道熊猫伴音。1991年初东芝又及时研制出了双声道TSR-C4专业级卫星接收机,首次采用一体化调制解调器等高新技术和新器件,使卫星接收机性能达到一个新的高度。
东芝C4接收机以优质优价名牌战略成为我国省、市,区,县广电部门和大中型企事业电视台和有线电视台使用的专业卫星接收机首选产品。随着使用年限东芝C4机的维修期已致,维修工作日渐繁重,但相关维修资料很缺乏,今日将在部分东芝C4接收机修理中遇到的几种常见故障整理借此交流,以利有关人员参考。
例一故障:通电屏显正常,无图无声。
分析处理,首先查二次变换器电缆输入口没有18V电压输出,导致高频头没有工作电压不能工作。
开盖后查发现F802 1A保险管发黑,已开路说明此电路输出有短路。查C818,35V 10004F,C819 35V 3304UF,C820 50V 104F,D817 04AZ27R,,C841 25V 1004F,,Q882 2SA1048,Q881 2SC3852,D880 04AZ20Y,D881 S5227B,C882 50V 104F后,发现电容C882爆裂,二次变换器LNB脚对地电阻阻值几乎为零,系内部短路引起F802保险管熔断,C882电容爆裂,后排除二次变换器内部短路换C882电容F802保险管后通电试机一切正常收视成功。
例二,无图无声面板无显示。
故障分析与检修,首先用万用表电阻挡量电源线插头电阻为无穷大,说明初级保险F801开路。说明有二种情况一是电源供电电压突变引起保险熔断,后级无短路更换F801后就好。另一种情况是本机电源线路有短路击穿元件,导致电流增大而引起F801开路。首先对整流堆,滤波电容,开关管等元件进行检查无异常后对二次电源Q860 2SC3852、Q871 RN1203、IC870 L7805块Q881 2S3852,D881 S527713 C882 D880、Q8B 2SC1627V、D873 04AZ30X等元件检查发现D873击穿短路,更换后开机正常。
例三,图像正常,两路伴音输出均为"嘟嘟"声。
故障原因与检修:首先调谐伴音频率临听伴音输出发现嘟嘟声随调谐频率的变化而变化,据此可首先判断PLL回路存在问题。对于I(V01 C ICW01)TC9181P,除正常检测其直流电压外,可用示波器测3脚及6脚波形,正常,1(V0)基本正常,如有异常为1(W01 CTC9181P)损坏更换该集成块后重新加电验机,两路伴音恢复正常。
例四,有图像A1伴音正常,A2无任何信号输出。
故障原因与检修:因图像正常,A1有正常伴音输出,证明其它单元电路工作正常,故障在A2伴音电路,根据A2无任何信号输出表明,功放回路末级工作不正常,因两路中有一路伴音正常证明 P44回路正常。首先检查IC601(TAT54585)集成块第9脚供电电压如正常再用示波器测IC601 8脚无信号输出,测第7脚A2音频信号输入正常,表明IC601(TAT54585)回路功放块损坏,换后A2伴音恢复正常。
例五,无图无声,面板无显示。
首先开盖检查初级保险管F801已熔断,按故障检修程序对整流堆,滤波电容及开关管等进行检查,再线查常上述元件未发现击穿短路现象,更换F801保险管加电开机结果F801保险管再次熔断,据此断定上述元件中可能有软击穿现象存在或次级电路严重短路,首先查开关电源中最易出故障的电容C805,开关管Q802(ZSC3783),最后试着将滤波电容C805更换开机试验正常。(注:C805、Q802因器件在路与下线路环境不同,用普通三用表有时查不出软故障)
520101.com
