故障:没切完纸就不走了,屏上显示CALL SERVICE2 (呼叫服务2)整机无法工作
解决方法:屏上显示CALL SERVICE2是松下 KX-FT72CN_76CN_79CN系列传真机的通病,一般就是机芯齿轮组件有问题,把机芯组件拆下检查,大多都是有一个主转动齿轮的胶座断啦!解决的办法就是找一个合适的螺丝在背面安装,再用AB胶粘好待30分钟就可以使用了。还有就是如图所示的安装在齿轮上面的一条弹簧也容易发生断的现象。当然有条件的可以更换整个齿轮胶架,没有的可以按下图的方法解决,在实例中已经维修处理过30台,无一再发现同样问题!
