检修:该电源为密封型,拆开还比较费劲。先松开两粒固定螺丝,再慢慢拆开外壳。拆开后一看,该电源为双层电路板,一面为贴片元件,一面为常用元件。开关电源控制电路的集成块为KA4149005440(从没见过这一型号)。开关管为03N70P。由于有贴片元件较多,本不想修,但根据该机的故障来看,估计为虚焊,在仔细观察没有发现有明显元件损坏后,测量输出—没有短路现象。通电,测量了300V电压--正常,测量保险电阻—正常。又没有KA4149005440的资料,没办法,只好用盲焊法把电源的300V这一端基本焊了一遍。通电,测量输出端电压已正常,接打印机试了几天一切正常。检修结束。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
