例1:佳能CanonBJ-330型喷墨打印机,开机后面板指示灯无显示。故障分析:根据故障现象分析,故障应在打印机的电源部分。先分析电源部分工作原理,220V交流电经C1、C2、C3、C4、L1滤波,整流器RC1,滤波电容器C6平滑滤波得到约300V直流电压,该电压经过R7、R8、D2注人Q1的基极,使Q1的基极电流增大,同时该电压通过R10对C10、C11充电,Q1的集电极电流进-步增加,T1的⑥-④绕组电流亦增加,使T1的①-②绕组感应电压也进一步增大,使Q1迅速进人饱和导通状态,随着C10、C11的充电,C11上端电压逐渐升高,使Q2进入饱和导通状态,Q1的基极电流随之逐渐减少,此反馈使Q1迅速截止。Q1截止时C10、C11上的电压通过ZD1、R9、R7及线圈①、②脚释放,使Q2的基极电位下降,即Q2导通程度减弱,Q1的基极电压升高,当Q1的基极电压达到0.7V左右时,又进人导通状态,电源形成振荡。电源的取样电压为28V,当主电压( +28V )升高时,升高的电压与IC2内部的基准电压比较误差放大后使PH1的②脚输出电压降低,即光电耦合器①、②脚的压差增加,其内部发光二极管发光强度增加,PH1的④、⑤脚间等效电阻减小,使流过其内部光敏三极管的电流增加,Q2基极电流增加,Q2的集电极电压降低,这样Q1的基极电流也随之减小,Q1导通时间变短;T1储能亦随之减少,这样次级绕组输出电压也下降,从而完成稳压过程。开机后面板指示灯无显示,说明电源的这个工作过程没有进行。
打开机壳,测电源无+28V、+5V输出,保险丝F1(2A/250)烧断。再测量滤波电容及热敏电阻R1、桥堆(RC1)均正常,怀疑(Q1)损坏,拆下检测其c-e极已击穿短路。进一步检查,发现R6过流烧毁,ZD2击穿短路。故障维修:更换F1、Q1、R6及ZD2后试机,打印机工作恢复正常。
例2:佳能Canon BJ-330型喷墨打印机,自检时打印头有动作,但打印不出字符。故障分析:拆开机壳,检查墨盒与打印头连接的塑料输送管道,发现有一些断断续续的墨汁,正常时管内应全部充满墨汁。开机自检,发现管道内墨汁有轻微运动,但过一会儿后便不动了,说明打印头可能产生负压。用镊子将软管往上提一提,开机自检,发现管道内墨汁运动明显加快,当墨汁到达打印机头后,字符印出,这说明输送管道未连接好。故障维修:将输送管道连接好后试机,打印机工作恢复正常。
例3:佳能Canon BJ-330型喷墨打印机,开机后POWER指示灯不亮,打印机没反应。故障分析:开机后POWER指示灯不亮,说明打印机的电源部分有故障。
该喷墨打印机的电源是单独的-块电路板,其作用是将市电变换成打印机所需的+5V和+28V电压。电源输出共有6根线:黑、白、棕、灰黄、褐,其电压分别为:0V、+5V、+28V、0V、+28V、OV。如果在测量中这几路电压不正常,一般是电源电路本身有故障。
从该打印机随机资料中可以查得电源电路框图,该电源电路采用的是开关式稳压电源,其中VT1(C3506)是电源开关管,T1是开关变压器,RC3 (5DI,Z47) 和RC2 (5DE,Z47)分别为+28V和+5V输出电压的整流管。通过RC2整流后,再经过IC1(2405 )稳压输出+5V电压。经检测发现VT1的c-e结击穿。故障维修:更换VT1后开机自检,打印机恢复正常。
例4:佳能Canon BJ-330型喷墨打印机,打印件出现许多白线。故障分析:打印件出现白线,-般是喷头控制与驱动电路或喷墨头有故障所致。CanonBJ-330 型喷墨打印机采用气泡型喷墨技术,经仔细检查发现喷头的喷嘴被喷墨堵死,估计原因是由于每次打印完毕后未及时清洗所致。故障维修:取下喷头,将喷头放在酒精中浸泡10~15min,再取出用不带纤维丝的东西泡些酒精对喷头表面进行清洗,清洗完毕待酒精干后,将喷头安装上,插好接插板后试机,打印机工作恢复正常。
例5:佳能Canon BJ-330型喷墨打印机,开机后仅POWER指示灯亮,打印机无任何反应。故障分析:从故障现象分析,故障应发生在主控电路。该电路包括CPU RAM和ROM。CPU采用超大规模集成电路M37700SAFP,RAM:采用了四片MN4-1-464AZ -08 (IC8 IC9 IC10、IC1),ROM采用HN62334BP(IC2).首先用示波器测量CPU的数据总线D3波形电压仅为0.5V,再测IC9的⑨脚,发现其对地短路。故障维修:更换MN41464AZ-08后试机,打印机工作恢复正常。
例6:佳能Canon BJ-330型喷墨打印机,开机后字车能返回初始位置,但不走纸,有三短声报警故障分析:字车复位正常,说明电源电路、主控电路及字车驱动电路基本.上是正常的,估计故障点在走纸驱动电路中。该打印机的走纸电机为步进电机,其驱动电路用了两片TEA3718S(IC6和IC7)。它是专用驱动芯片,静态测量发现其中有一片(IC6)的输出端脚对地阻值异常。故障维修:更换IC6后试机,打印机工作恢复正常。
例7:佳能Canon BJ-330型喷墨打印机,能联机但不能正确打印。故障分析:进入打印机设置菜单,选择厂商Canon,型号BJ-330,设置完毕后,电脑提示是否打印一张测试页,选择“是”,观察发现打印机并未正确打印出测试页,只是混乱打印出几个字符后空走一页,删除原设置后重新设置,故障依旧。采用Windows菜单逐项检查,未发现明显异常,最后发现电脑操作系统中附有的打印驱动程序与打印机不配套。故障维修:打开喷墨打印机SW1设置盖板,选用仿真EPSONLQ系列打印机设置,即SW1-1设为ON,SW1-2设为OFF。接着重新进入打印机设置菜单,删除BJ-330设置,将打印机设置成EPSONIQ-850,设置完毕后试机,故障排除。
例8:佳能CanonBJ-330型喷墨打印机,开机指示灯亮,但不打印。故障分析:测电源电路无工作电压输出,查为开关电源稳压电路开关管VT1(C3506)c-e结击穿。故障维修:更换同型号VT1后试机,打印机工作恢复正常。
例9:佳能Canon BJ-330型喷墨打印机,开机后:POWER指示灯亮,HS与HQ指示灯闪烁,并发出三短路报警,喷头不动,可以走纸。故障分析:从故障现象上来分析,故障可能在字车驱动电路中。该打印机的字车驱动是专用芯片IC14,型号为L298HN,估计此芯片已损坏。故障维修:更换IC14(L298HN)后试机,打印机恢复正常抑,故障排除。
例10:佳能Canon BJ-330型喷墨打印机,开机后字车复位正常,但不走纸,有三短声报警。故障分析:字车复位正常,说明电源电路、主控电路及字车驱动电路基本正常,故障在走纸驱动电路中。该机的走纸电机是步进电机,驱动电路用了两片TEA3718S(IC6和IC7)。用万用表静态测试,其中有一片(IC6)的输出端引脚10对地阻值异常。故障维修:更换IC6后试机,打印机恢复正常打印。
例11:佳能Canon BJ-330型喷墨打印机,开机后POWER指示灯不亮,打印机无反应。故障分析:开机后POWER指示灯不亮,说明打印机的电源部分有故障。
BJ-330喷墨打印机的电源是单独的一块电路板,如果开机后POWER指示灯不亮,一般是电源电路板本身有故障。故障维修:更换电源电路板后试机,打印机恢复正常打印。
例12:佳能Canon BJC-210S型喷墨打印机,开机剧烈抖动片刻后停止,再无任何反应。故障分析:打开前面盖,检查墨盒未复位,正常静止位置应在最右端。查其原因是用70g的B5普通复印纸打印时,打印机的选纸杆定位在厚纸状态,引起纸位过高,造成墨盒支架上部向后靠,导致支架背面部分零件机械损坏。故障维修:卸下墨盒并将其放人墨盒保存盒内,再拆下与前面盖相连的那部分机壳,然后卸下墨盒支架,把插件插回墨盒支架背面的槽内,并重新固定墨盒支架后试机,打印机恢复正常打印,故障排除。
例13:佳能Canon BJC-4650型喷墨打印机,开机后字车能回到初始位置处,但过了一会儿,字车便停在中间位置,操作面板上故障指示灯闪烁,打印机不打印。故障分析:开机后字车停在中间位置,操作面板上故障指示灯闪烁的原因有许多,如打印机卡纸打印机缺墨(墨尽)或其他故障等。打打印机检查,没有卡纸或进纸传感器故障。由于Canon BjC-4650彩色喷墨打印机使用的墨盒有两种: 一种是只能打印黑色的一体喷墨头,BC-20,另一种是可以打印彩色和黑色的、喷头与墨盒分离的BC21E、BC21B和BC21C,该打印机上安装的是BC-21E喷头和与之配套的BC21B和BC21C墨盒,估计是墨盒或者是喷头的问题。
Canon BJC 4650彩色喷墨打印机的喷墨头损坏有两种现象:一是打抑机的字车能够正常复位、联机打印,但打印时,打印页面缺笔画或严重时全部空白;二是打印机不能正常复位。对于前者来说主要是墨盒中的墨水用完、喷墨头的部分或全部堵塞,一般是更换墨盒或用清洗程序清洗喷头即可。而对于后者来说是由于喷墨头上的IC电路损坏,打印机的主控电路板检测到喷墨头上的IC电路故障后,中断现行的程序,并发出故障信息。故障维修:更换:BC-21E喷头后试机,打印机恢复正常打印,故障排除。
例14:佳能Canon B]C-5500 型喷墨打印机,自检打印正常,但联机打印时不能打印。故障分析:能够自检打印说明该打印机主控电路的逻辑控制正常,不能联机打印的故障主要在接口电路。由于本例故障是在联机打印时无反应,而一般情况下电脑应显示“Write Fault DeVice。 RNAbort Retry Ignore Fault?.” 信息,即打印机接口故障提示信息。估计为该机并行接口中的接口控制和打印机状态信号有故障所致。排除打印机与电脑之间的连接电缆故障可能性之后,拆下打印机的接口缓冲电路板,用万用表静态测量该打印机接口电路板(连接器J2.上各插脚对地的正、反向电阻值),结果测得④脚(D3)对地的正、反向电阻值分别为2.6k和1.1k,⑨脚(INIT)则均为0.2k,而正常情况下④脚对地的正、反向电阻值应分别为5.0kQ和1.6k, ⑨脚则应分别为5.8k和1.9k。顺着电路逐步往前检查,查得74LS245 (IC1) 的④脚和74LS244( IC3 )的⑥脚损坏。故障维修:更换IC1和IC3后试机,打印机恢复正常,故障排除。
例15:佳能Canon BJC-5500 型喷墨打印机,开机后能打印字符,但打印字符重疊。故障分析:能打印字但字符重叠现象,一般为该机器的走纸机构有故障。应从两个方面着手检查,即分别检查走纸机构和走纸电机控制与驱动电路。
关断打印机电源,用手转动走纸旋钮,观察打印纸能否正常均匀输人,有无“咔咔”声,若有“咔咔”声,一般为介于走纸电机齿轮与打印辊之间的传动齿轮损坏。只要更换该齿轮即可排除。
本例经检查后判定为走纸电机控制与驱动电路故障。应按以下步骤诊断排除:
(1)关闭打印机电源,打开机器的上盖,拆下主控电路板,从主控电路板的走纸电机插座上拔下走纸电机连线,用万用表分别测量电机的①脚与②脚、③脚与④脚之间的直流电阻值,即分别测量走纸电机的两相线圈的直流电阻值,结果测得两组线圈的电阻值均为15Ω,说明走纸电机正常。
(2)从打印机的底壳上拆下主控电路板,用万用表分别测量主控电路板上走纸电机连接插座各端的对地正、反向电阻值,结果测得的正反向阻值分别为1.2k和∞,属于正常。顺着电路测量走纸电机驱动器IC9 (TEA3717SDP)和IC10(TEA3717SDP )各脚对地的正反向电阻值,结果也正常。最后测得走纸电机驱动的保险元件ICP1已开路。
由于ICP1的开路使得IC9和IC10上无驱动高压,导致走纸电机驱动力矩不足而出现打印机能够打印,但不走纸,打印字符重叠的故障现象。故障维修:更换该走纸电机驱动的保险元件ICP1后试机,打印机恢复正常打印。
例16:佳能Canon$450型喷墨打印机打印字迹不清晰。故障分析:对于喷墨打印机来说,打印字迹不清晰,电路故障很少见,常见的原因是喷头需要清洗。故障维修:有3种方法可以解决这个问题。第I种方法:先对打印头进行自动清洗(按说明书操作),如长时间没用打印就要多清洗几次。
第2种方法:也可以小心地把墨盒拆下来,把靠近打印头的地方用柔软的吸水性较强的纸擦干净。第3种方法:如果还不能解决,那可能就是驱动程序的问题了,一般把打印机的驱动程序重新安装一遍就行了。本例故障采用第2种方法,使打印机恢复正常。
例17:佳能Canon BJC- 1000SP型喷墨打印机个别字打不出来。故障分析:这一般是软件故障。故障维修:维修步骤如下:(1 )先删除有问题的字体操作步骤:第1步,选中要删除的字体;第2步,单击“文件”菜单;第3步,单击“删除”。(2)安装新字体操作步骤:第1步,打开“我的电脑”;第2步,双击“控制面板”;第3步,选中字体;第4步,单击“文件";第5步,单击“安装新字体”。删除并安装新字体后,故障排除。
