上网看到淘宝二手市场有富土通LPF-A211投影机的二手主板。经仔细对比,发现该主板的线路设计所用芯片和连接插座与IPF-4800投影机的一样,便以70元的价格买下。装机后能顺利开机并出现蓝屏,连接好电脑和数字电视机顶盒都能出图像,但图像色彩偏紫,分析是绿色通道LCD屏工作异常。看LCD屏线的金手指很亮,没有氧化。考虑到主板是二手拆机品,怀疑绿色LCD屏线的插座可能氧化。关机,用缝衣针在插座里刮了几遍去除氧化层,再装好LCD屏线后试机,色彩正常的画面出现。
提示:富士通LPF-A211投影机主板与IPF-4800 投影机主板可以直接互换使用,板子的编号是M01BP-A-03。再观察机器投出的画面略有杂点,估计机器里光路累积灰尘太多。拆开光路的上盖,对光路里的各个镜片作了擦洗{建议每拆下一片镜片擦好后立即装回,以免忘记镜片安装的位置与镜片正反面。注意:反射镜1、4、5是调整件,不要拆下)。全部擦好后装好机器,以为机器投出的画面会更好,谁知道画面出现异常:上半部1/5偏黄,下半部1/5偏蓝,而中间3/5的画面正常。上半画面偏黄应是蓝色丢失,下半画面偏蓝应是蓝色过强。拔下由机顶盒输入的视频信号线,画面出现蓝屏,但上部分蓝色很淡。难道是蓝色通道LCD的屏线接触不好?擦洗处理后画面没有任何改变。抑或是光路的元件装错了?试着改变蓝色光路里的所有镜片正反位置,无效后恢复原样。又怀疑是否蓝色光路的偏振片方向装错了或损坏了?试验也无异常(把偏振片放在手机屏幕前旋转角度观看,透过偏振片的手机屏幕整个画面有亮和暗的变化,画面也没有不完整现象)。
拔下蓝色通道LCD的屏线,画面依旧,说明故障不是蓝色驱动信号所致,也说明该机LCD不通电是常亮(透光)的。用一张纸片插入蓝色LCD与棱镜之间,遮断蓝色光路,这时看到红绿ICD光路输出偏黄投影画面,而画面的下半部分偏暗;拔下红色、绿色通道LCD屏线试机,输出的偏黄画面的下部分偏暗,说明故障不是红、绿色驱动信号所致。用两张纸条分别插入LCD液晶板与聚光棱镜之间,遮住两个通道的光输出,纸条插在红色和绿色通道时,输出的蓝色画面上部分暗;纸条插在红色和蓝色通道时,输出的绿色画面下部分暗;纸条插在绿色和蓝色通道时,输出的红色画面下部分暗。由此分析,画面异常是红、绿、蓝三色共同的光路异常所致。
从灯泡过来的平行光线要经过反射镜 1、反射镜2(反射蓝绿光,通过红光小反射镜3(反射绿光,通过蓝光),以为擦拭过的反射镜2、3的镀膜损伤了。试着分别拆下擦过的反射镜2和3,绿色通道没有输出后,红色通道输出仍旧如前所述异常,说明反射镜2和3的镀膜没有损坏。反射镜1没有擦拭过,所以分析是反射镜1有点位移,造成灯泡光源来的平行光没有投射到液晶板全部位置。由于红、绿的光线经过反射镜以及聚光棱镜到镜头的折射次数一样,所以投射出的红、绿画面都是下部分较暗(其实是光线没有照到液晶板相应位置所致),而蓝色光线经过反射镜以及聚光棱镜到镜头的折射次数与红、绿光线的不同,所以投射出的蓝色画面上部分较暗(其实是光线没有照到液晶板相应位置所致),这样综合的结果使得画面出现异常:,上半部 1/5偏黄,下半部1/5偏蓝,而中间3/5的画面正常。
原因找到,处理的方法简单:盖好光路的塑料上盖,在反射镜1的上面2个调整螺丝两侧贴上纸条,画上螺丝初始位置的刻度(由于反射镜左右没有偏移,只是垂直度有些偏移)。由实验可知,反射的光线偏高1/5,所以将反射镜向其背面方向推很小的位移(使得反射光线可以覆盖整个液晶板),然后固定两个调整螺丝,标记上刻度,再看投射出画面偏暗部分的大小变化量。调整时如偏暗部分变小,则朝原位移方向再微调反射镜后固定螺丝,并标记上刻度,直到调到投射出的红、绿、蓝整个画面都没有偏暗部分为止;如调整后偏暗部分变大,则反方向位移反射镜作调整并固定。
小结:清洗光路,所有元器件的位置千万不要弄错位置和正反面。对螺丝可调位置部分(包括液晶板),没有专业工具的情况下,一定不要动,否则难以恢复。我虽然在清洗镜片时巳十分小心,但还是造成反射镜的位移,引起图像异常的故障。另外,红色通道反射镜5和蓝色通道反射镜4若有位移的话,也会造成画面左右边.缘颜色异常,也可以在反射镜4和5的。上面两个调整螺丝两侧贴上纸条,画上螺丝初始位置刻度的办法进行微调直至正常。
经过清洗光路调整好的机器,投出的图像有了不少改善,但是机器发热严重。仔细观察,机器后面的风扇(用于光路和主板散热)时转时停,有时甚至停转。拆下机器主板,换用同规格的优质电机装好后开机,机器散热正常,但画面颜色偏紫,以为绿色LCD的FPC柔性电缆没有插好。取下检查,大吃一惊,FPC柔性电缆排线靠插座部分的根部断了好几根芯线。观察LCD柔性电缆的根部还较长,把未断部分的铜箔刮出来,也许还能插在插座里使用。于是,拿出焊接集成电路的热风枪,想用热风枪把FPC柔性电缆一端的塑料吹化掉, 露出铜箔后使用。吹了很久, FPC柔性电缆塑料已经变焦,但还是吹不化。心想,这个FPC柔性电缆估计用不了了。抱着试一试的想法 ,拿刀片刮已经吹焦的塑料层,想不到FPC柔性电缆被吹焦的塑料层居然翘起-一个角,顺着翘起的方向轻轻就将吹焦的塑料层剥离露出铜箔层,将FPC柔性电缆插进插座使用。重新安装好,机器投出的画面恢复正常。
小结:拆装FPC柔性电缆一定要小心。我是由于更换主板,调整光路,更换风扇,多次插拔FPC柔性电缆,虽然很小心,但是还是损坏了FPC柔性电缆。当FPC柔性电缆插头部分有断线时,不妨用热风枪加热的方法将FPC柔性电缆剥离出铜箔层,也许能救活昂贵的零件或机器。
