接修一台SANYO PLV-Z3 LCD高清投影机,不能显示高清信号。该机采用3片Epson产的1280x720分辨率的宽屏LCD面板,输入有HDMI、色差分量、VGA等高清信号输入端子,最高支持1980X1080i的输入信号。
       故障现象为:机器只有VGA和复合视频VIDEO端子有用,HDMI和色差分量等高清输入端子没有用。输入hDMI高清信号时机器没有一点反应,投出的画面显示蓝屏;输入色差分量高清信号时,机器投出的画面由蓝屏变为黑屏,也没有图像。
       由于本机最高支持1980X1080i隔行扫描的输入信号,故把蓝光DVD机的输出信号由1980X1080p逐行扫描改为1980x1080i隔行扫描的信号,但是投影机的画面和上述一样;再把蓝光DVD机的输出信号改为1280X720p信号,机器画面依旧,看来投影机内部电路有故障。用复合视频Video信号看蓝光DVD的图像,只有接近DVD的效果,发挥不了蓝光DVD和SANYOPLV-Z3的高清画质。
      若要维修机器的HDMI接口电路或色差A/D转换电路,不但元件昂贵不易买到,而且资料缺乏,不能保证一定能修复。难道此机器不能看蓝光的HDMI高清信号了吗?答案是还有变通的办法。此机器的VGA输入端子是有用的,于是到淘宝上搜了一下HDMI转VGA的配件,有很多转换器出售。我选了性价比很高的标有“为联想lenovo设计”字样以及“联和 linxee”商标的HDMI转VGA转换器。将该转换器再接上VGA线后连接.上蓝光DVD机和PLV-Z3投影机,投影机立即投出细腻清晰的蓝光高清画面。这个转换器只是将数字信号转换为模拟信号,输入分辨率和输出分辨率没有变化,如实还原。
       小结:若你的投影机或电脑显示器没有HDMI接口的话,也可以用这个转换器转换后看蓝光高清,我买的这个转换器价格在15元,加邮费也一共只要20元。用20元购元件修投影机,估计钱还不够,还不能保证能修好。本例变通修复的办法也是最简单的维修方法。
