一台Acer EV-S21TDLP反射型数字式投影机,故障为雷击后不通电。拆开后取出电源板,发现电源管理芯片IC651 (TOP256YN) 已经爆裂。如图1所示,经测量TOP256YN外围元件发现电阻R653 (6.8Ω) 开路和D102(ED09)二极管爆裂,其他元件没有直接短路现象,在机壳里仔细抖出二极管爆裂掉的顶盖,型号为ED09 ,查阅不出这二极管的参数,参照电源部分其他部位使用ED09的电路分析,ED09是一只整流管。装上新的TOP256YN电源集成块和贴片电阻R653,D102二极管用常用的贴片SS34肖特基管代换,损坏的保险管不换,直接在保险管两端串入220V/100W灯泡,接通电源后,灯泡闪亮一下就灭了,测量电源板次级输出12V正常,通电十几分钟后观察正常,装上保险后,把电源板和其他部件全部还原,然后通电电源蓝色指示灯亮,按启动后风扇启动,投影灯泡刚一启动整机电源就消失,拔掉电源,指示灯又亮,启动后就再次停机。
能正常启动,说明主板没有问题,当投影灯泡启动时就掉电,说明电源有问题,应该是电源带负载能力差引起的保护,重新拆机,取下电源板检修。仔细排查,没有发现电源部分有元件短路,由于电源板安装在最下层,上面还有固定支架和主板覆盖着,要在路测量电压是不可能的,电源板摘板独立修又测量不到启动后电源其他几路电压值,维修比较麻烦。电源带负载能力差,最大可能是PFC电路没有工作,这次把主滤波电容两端焊接两条线引到外面,重新安装好后通电测量电容两端电压来判断PFC电路是否工作,通电时电压为310V,启动时电压还是310V不变化,确认是PFC电路没有工作,换掉L6561D后试机一切正常。
