该机采用三色(红绿蓝)LED发光二极管分时发光显示,颜色偏紫很可能是绿色LED没有发光。机器里面有5块板子:主板DLP驱动板LED光源驱动板、电源板和触控按键板。红绿蓝三个LED是与LED光源驱动板相连的。LED光源驱动板上红色LED的连线(接LED正端)单独一个插座,绿色LED的连线(接LED正端)和蓝色LED的连线(接LED正端)合用一个插座。用万用表测量红蓝LED的正极对地有一定阻值,负极对地电阻接近为0Ω,而绿色LED的正负极对地电阻都是无穷大,不知是LED损坏,还是驱动电路损坏?
拔下绿色LED和蓝色LED连线合用的插头,发现绿色LED的插座和插针都烧得发黑,边.上塑料都烧变形了,看来绿色LED与驱动板的连接开路了。测量驱动板绿色LED驱动电路对地阻值,与红蓝LED的电路差不多,看来没有问题;测量绿色LED也没有击穿短路,估计没有损坏。由于插座和插头烧坏严重,一时买不到相同的型号更换,于是把插头仍旧插在插座中,用于插头没有损坏的蓝色LED与驱动电路的连接,将绿色LED的绿色和黑色连线与插头剪断,加长引线,直接焊接在与原插座相连的有空间的线路板上。装好所有接插件和线路板后再开机,颜色恢复正常。
正当以为机器修复而高兴时,机器自动关机了,一时没有了头绪,把机器内部的灰尘清除!了一遍。开机试验了好几遍,故障未变。仔细观察,发现似乎听不到风扇声。打开机器,测量风扇插座两端电压,电压几乎为0V,看来风扇控制电路有问题。实测风扇控制电路如图1所示,Q8是一个贴片三极管,印字2314,查资料是BCW89R三极管,测量该管子已经开路损坏。换了一只常见的S8050三极管后开机,风扇转动,机器恢复正常。
但是,在最热的那几个夏日不开空调的情况下,机器在工作几十分钟后还是会自动关机,估计原风扇磁铁老化退磁,转速下降,机器内部还是会过热而自动关机。原有限流电阻的情况下,加在电机两端的电压是8V,于是短接限流电阻,加在电机两端的电压变为10.2V,风扇转速有了不少提高,虽然风扇声大了些,但.是机器能正常使用。
维修小结:绿色LED插头插座烧坏,与风扇转速低和停转引起的过热也有部分原因。
