松下UF-208型传真机,开机后,显示正常,复印、打印样张,图像全白。根据现象分析,该故障可能出在感热记录头电路。该电路主要用于图像电信号到图像像素的转换,有关电路如图1所示。
        检修时,打开机盖,用万用表先检查+24V、+5V电源是否正常,用示波器检查时钟信号、IC24( 74HC32 )输出的段驱动信号是否正常。IC24内含4个与非门,当记录允许信号为低电平时,IC37 74、75、76、77脚根据主要CPU指令依次输出低电平,使相应的与非门输出高电平段驱动信号,依次送到感热记录头,使感热记录头的某一段发热,经仔细检查, IC24的+5V电源正常,IC24 ①、9、4、12依次输入低电平也正常,但IC24 3、6、8、11脚始终输出低电平,由此判定IC24内部损坏。更换IC24后,故障排除。
