接修一台松下UF-120型传真机,开机后,显示屏无任何显示,所有操作键均无效。根据现象分析,该故障可能出在微处理器控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,先用万用表测电源组件插头CNJ2和CNJ3各组电压值均正常。分析可能是时钟信号、复位信号或总线信号不正常,也有可能是存储器电路或外围电路有故障。
        本机的CPU采用的是V20芯片,在故障出现时,用示波器测其+5V电源40脚、地20脚、时钟信号19脚都正常,21脚复位信号也有,数据和地址总线也正常。再用示波器探头触碰V20的21脚(复位端)时,LCD有了显示,面板操作及各种功能恢复正常。每当故障出现时只要用示波器探头碰一下V20的复位端,就恢复正常。显然,到CPU的复位信号不正常是导致本机产生故障的根本原因。相关电路如图1所示。
        因为即使在出故障的情况下,复位电路M27的③脚仍有正脉冲输出(指通电初始时),说明芯片本身并没有损坏,怀疑决定复位脉冲宽度的C38有问题,实测V20的21脚复位脉冲信号异常,判断其内部不良。更换C38后,故障排除。
