惠普LaserJet 6L激光打印机的搓纸轮不搓纸的维修
2023-10-07作者:霍汉明1946
惠普HP-LaserJet 6L型激光打印机,不能自检打印,准备就绪后,搓纸轮不搓纸。拆开打印机外盖,检查发现搓纸轮已严重磨损,更换搓纸轮后,故障依旧。装上碳粉盒试机,观察进纸断电器不吸合。经检测进纸继电器线圈两端电阻为38Ω,正常,但测得其两端无电压,正常时应有24V电压,说明中央处理器未工作。检查5V电源正常,复位电路也无故障,试更换主板,故障依旧,由此判断定影组件不良。用万用表测定影器的陶瓷片两端电阻为118Ω,陶瓷片上温度传感器的电阻为0.38Ω,均正常,由此判断陶瓷片性能变劣。更换陶瓷片后,故障排除。
